Code E9 - au démarrage de l'essorage
créé le 24/08/2017 à 14:57
Bonjour à tous, Voilà l'histoire, Achat il y a 5 ans d'une MAL DAEWOO ref. DWD-L1212S (9Kg) - J'ai remplacé sur cette période 3 fois un des charbons du moteur - 16€ la paire (pour info - Usure d'un seul des charbons?)- dernièrement la machine annonce erreur E9 donc on me dit de remplacer le pressostat - chose faite pour 40€. Voici mon problème, le code E9 s'affiche lors de l’accélération à l'essorage et la machine vibre énormément, se promène dans le cellier même à vide. Donc la je bloque, j'ai tous inspecté mécaniquement et électriquement tous me semble correct - pas de jeu dans le tambour et moteur, vérification serrage contre poids et amortisseurs (il y en 4) ras - Pour complément cette machine vibré plus que d'habitude ces dernier temps - La question pourquoi ma machine vibre et que veut dire l'erreur E9 sachant que le pressostat est neuf
le 24/08/2017 à 15:36
La machine est elle bien vide de son eau au moment des tentatives d'essorage ?
le 24/08/2017 à 15:57
Bonjour Sebmenager, la machine effectue son 1er lavage, vidange l'eau, rotation petite vitesse le code E9 apparaît lors de l’accélération de l'essorage - la machine est vide pas de souci de pompe de vidange. Cordialement Vincent
le 24/08/2017 à 17:26
Voyez le chambre de compression en ce cas et assurez-vous qu'aucune gène ne soit présente dans la durite et le tuyau d'évacuation.
le 25/08/2017 à 08:56
Bonjour sebmenager, j'ai vérifié l’évacuation du tambour au piège à objet tous est nickel, je n'ai pas vérifié le tube d'évacuation de la machine au siphon. Vous pensez à quoi? Question : doit-je regarder ce tuyau d’évacuation et éventuellement le remonter pour l’éloigner du siphon. Cordialement Vincent
le 25/08/2017 à 09:52
Disons qu'une obstruction peut gêner l'évacuation et créer un soucis de vidange vu par le pressostat.
le 25/08/2017 à 16:48
Bonjour, ok je vais regarder. Je me suis donner un peux de temps car on m'a fait don d'une 5kg. J'ai de super Ami(e)s. De plus, avez-vous une réponse à mon problème de vibration car je pense que l'erreur E9 et lié, l'erreur apparaît lors de l’accélération en essorage et que le tambour commence a bouger dans tous les sens. Si c'est le cas il faudrait peut être l'enterrer au fond du jardin avec mes ex-femmes (Lol) cordialement
le 04/09/2017 à 12:00
Bonjour, tous est nickel propre et non bouchée - Quelqu'un pour mon problème de vibration? cordialement vincent
