Lave vaisselle ne chauffe pas
créé le 23/08/2017 à 12:24
Bonjour, comme vous vous en doutez j'ai besoin d'aide, sur un lave vaisselle cette fois ci, il s'agit d'un beko dfn 1423 qui ne chauffe plus donc le lavage ne se fait pas bien 🤒 j'ai donc vérifié le tunnel chauffant la résistance est bonne mais le problème persiste alors j'ai changé sur la carte du panneau frontal le relais mais celui d'origine est un 5 volts et le neuf est un 12v et ça ne marche toujours pas et bien sûr impossible de trouver le bon relais nulle part
le 23/08/2017 à 15:15
Contrôlez la valeur de la sonde de température également.
le 23/08/2017 à 21:48
bonsoir
si vous remplacez un relais bobine 5V par un bobine 12volts c'est sur que le relais ne va pas fonctionner
une bobine relais fonctionne pour une tension comprise entre 75% et 125% de la valeur nominal
des relais avec bobine 5 volts ça se trouve
postez une photo de ce fameux relais avec ses carac marque type pouvoir de coupure etc etc
et je vus dirai
maintenant pour que la r de chauffe fonctionne il faut
1/ qu'il y ait de l'eau dans la cuve et que le niveau d'eau soit ok
si le système qui mesure le niveau d'eau cuve ( pressostat ou OWI) ne fonctionne pas bien la carte de contrôle n'enverra jamais l’ordre au relais qui commande le tunnel de se fermer et ça ne chauffera pas
donc voir de ce coté là aussi et du coté switch de porte en plus bien sur de la sonde de temp
cdlt
mamigas
cdlt
le 01/09/2017 à 11:25
Alors je reviens vers vous pour ce sujet, j'ai vérifié tous les éléments que vous m'aviez indiqué et ils sont tous bon j'en ai profité pour réinstaller le relais d'origine sans pouvoir le tester puisque je ne suis pas équipé d'une alimentation. Bref étant déçu de n'avoir rien trouvé de particulier j'ai décidé de relancer un lavage avec la machine un peu dépoilée et de voir si mon tunnel chauffant marchait et la bingo il est alimenté et le lave vaisselle remarche je vous avoue que je n'ai pas tout compris hormis un faux contact bref merci à vous deux sebmenager et mamigas
le 01/09/2017 à 13:09
A coup sur un pb de contacts cosse ou connecteur mal enfiché ou oxydé que le fait de débrancher rebrancher à "nettoyé"
c'est le genre de " carabistouille" que je n'aime pas car ça peut revenir d'un jour à l'autre
bonne journée
mamigas
