créé le 31/08/2009 à 11:40
Lorsque je demande un essorage, on voit que le moteur demande à démarrer mais celui ci ne tourne pas. Il arrive que le moteur tourne en insistant mais que ce soit à 400 ou 1400 trs, j'ai l'impression qu'il tourne au ralentit comme si il patinait. Pouvez vous m'aidez à diagnostiquer si le problème vient de la carte électronique ou du moteur. Comment tester le moteur et quel tension doit on avoir en sortie de la carte au niveau du connecteur moteur.
le 31/08/2009 à 12:16
Dans un premier temps vérifiez les charbons(usés)
2/le tachymètre sur la poulie du moteur,un aimant avec une sortie de 2 fils,vous devez trouvez 90 ohms,ou qu'il soit tombé le remettre en place .cordialement jean-paul
le 31/08/2009 à 12:25
le 31/08/2009 à 17:55
Il est très difficile de faire un diagnostic précis sur ce type de moteur.
L'idéal serait de réaliser le programme test de l'appareil.
D'une manière général, si le moteur tourne en lavage, on peut mettre hors de cause moteur et détection de rotation.
Il ne resterait alors que la carte à incriminer.
