créé le 20/08/2017 à 19:39
Le lave linge qui à juste 2 ans et a été utilisé environ 20 à 30 fois ne démarre pas.
J'ai vérifié, l'arrivée d'eau, l'impédance de l'électrovanne. Je suis arrivé à faire démarré la machine en faisant un strap à la place du contact de porte, la machine a commencé à prendre l'eau et s'est arretée. J'ai changé le contact de porte et ça ne marche toujours pas. Je n'entends pas le verrouillage de la porte.
Je ne sais plus comment progresser dans mon dépannage.
le 21/08/2017 à 09:00
faite intervenir la garantie ,si vous êtes dans la légalité par rapport à la date d'achat.
autrement, c'est possible que vous avez du jeu dans la charnière du hublot .
donc levé légèrement le hublot ,et fermer en appuyant fortement sur le hublot puis contrôler que le doigt enclenche bien le contacte.
vous devez entendre le contact .
le 21/08/2017 à 13:35
Assurez-vous que la commande du verrou, sur la partie électronique du module ne soit en cause.
