créé le 20/08/2017 à 00:19
En fin de cycle, j'ai un code d'erreur E81 (oui oui E81 et pas E18) qui s'affiche.
Je ne trouve rien à ce sujet sur le net, à part sur un forum anglophone où une personne aurait eu ce code.
Il semblerait que ce soit un problème dû capteur I-Dos.
Quelqu'un aurait)il une info à ce sujet ?
Merci d'avance !
le 20/08/2017 à 09:18
vous avez raison ,se code n’apparait pas chez Bosch
généralement un code erreur après E37 ,vient de la carte de puissance.
jeter un œil sur la carte de puissance
voir si un composant n'a pas explosé ,ou circuit de brulé.
si tout est normal ,contrôler avec un multimètre sur un redresseur voir s'il n'est pas en défaut
le 20/08/2017 à 09:55
E81: I-Dos: bac à produit i-Dos défectueux - Programme lavage ne peut pas être démarré si i-Dos a été activé - Programme ne peut pas être démarré avec i-Dos activé - Pas de dosage automatique
Causes possibles:
- Bac à produit pas inséré jusqu'à la butée - Connexion avec I-Dos: bac à produit défectueux - Pompe de dosage défectueuse
Remèdes:
- Reset par mise hors tension, pause 30s, mise sous tension - Pousser le bac à produit jusqu'en butée - Contrôler / changer câblage entre module dosage et bac à produit i-Dos
