créé le 15/08/2017 à 23:34
Mon lave-linge AWF1673 présente deux dysfonctionnements :
1 - quel que soit le programme, le dispositif d'arrosage du linge pendant le cycle ne fonctionne pas , mais cela n'empêche pas la machine de laver correctement le linge (accomplissement normal des cycles de lavage, excepté , voir ci-dessous)
2 - comme écrit ci-dessus, tous les programmes fonctionnent dès lors que la température reste à 30° ou 40° ; au delà, le programme commence puis s'arrête cuve pleine, eau chauffée.
La séquence de diagnostic indique E84, 8 bips dont les 4 premiers allument simultanément les diodes "départ/pause" et "fin", les 4 derniers bips seulement accompagnés de la diode "fin".
Une idée ?
Merci de votre aide.
le 16/08/2017 à 10:03
E84:Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
le 16/08/2017 à 14:55
Merci pour votre réponse rapide.
Cela peut-il signifier que si je règle le problème de la pompe de circulation, alors j'aurais une chance de voir fonctionner à nouveau les programmes supérieurs à 40 degrés ?
MERCI.
Clovis.
le 19/08/2017 à 07:55
En fait, après recherche, je me suis aperçu que les tuyaux étaient fortement encrassés et celui qui arrose le linge carrément bouché !
J'ai procédé (c'est long ...) à un nettoyage complet des tuyaux de vidange : eau chaude, vinaigre d'alcool etc ... Et depuis, c'est reparti, elle est comme neuve , pas eu besoin de remplacer aucune pièce ! Je confirme que si l'arrosage ne fonctionne pas (pompe ou tuyau bouché), les lavages au-dessus de 40° ne fonctionnent pas (alors qu'avec un tuyau bouché, ils fonctionnent en-dessous de 40° - mystère).
Clovis.
