créé le 15/08/2017 à 08:44
sur le lave linge d'un pote ( IWC 81282 ) a n’importe quel température et programme il commence par vidange / essorage : avez vous une piste ! quoi contrôler sachant que nous avons contrôlé la resistance , capteur de température la pompe , l’électrovanne enfin tout ce qui fait ou doit faire fonctionner cette machine : même un visu sur les cartes électronique : carte de commande ( en façade ) et carte de puissance en bas de la machine
il me reste a contrôler les relais
le 15/08/2017 à 09:22
contrôler le moteur de votre appareil et surtout la tachymétrie
le 17/08/2017 à 09:41
et Merci
mais je doute que ce soit le moteur puisqu'il tourne doucement a la mise en route et plus vite ensuite mais il / elle ne fait que cela avec la vidange
le 18/08/2017 à 10:18
il vous reste plus que la carte électronique
en défaut.
en plus de cela ,vous avez soufflet dans le pressostat analogique.(donc pour moi il est aussi ko)(information sur l'autre site auquel vous avez postez)
le contrôle du pressostat n'est pas possible de le tester sauf si vous avez un oscilloscope et les abaques du constructeur concernant le pressostat.
