créé le 14/08/2017 à 15:40
Acheté en 2010 , le 27 juillet 2017 j'ai eu ma 1ere panne : Fb et 12 clignotements .
Apres l'aide de Denis sur ce forum tout est redevenu normal après nettoyage mais sans changement du MDV .
Aujourd'hui autre souci , panne F5et 5 clignotements, après quelques minutes de fonctionnement.
A l'ouverture de la porte,le lave vaisselle n'est pas mouillé : panne de la pompe de cyclage d'après le code erreur.
cela semble être la suite de ma première panne peut etre(ou une mauvaise évolution) car le prix du moteur n'est pas le meme que le MDV .
Si quelqu'un peu me conseiller pour vérifications et tests
jps01
le 14/08/2017 à 17:44
Votre vaisselle est elle aspergée ou pas ?
le 14/08/2017 à 20:04
merci pour votre réponse.
En fait rien n'est mouillé, j'ai donc démonté la pompe de lavage, enlevé le cache de la turbine et enlevé un gros morceaux de saleté.
Malgré tout je viens de tester et ça ne fonctionne toujours pas.
Sur un programme court ,j'ai écouté l'eau se vidanger puis se remplir puis silence durant 1 bonne minute puis un genre de vibration et erreur F5 et 5 clignotements.
je vais tout redémonter demain matin car je crois savoir qu'il y a un condensateur à vérifier mais j'ai juste un 'Métrix'.
Mais quoi vérifier après ?
Cldt
le 15/08/2017 à 09:28
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
le 15/08/2017 à 11:00
l'hélice n'est pas bloquée ,la pompe à l'identique de mes référence est facturée 356€ par Whirpool
(presque le prix d'un lave vaisselle ) alors qu'ailleurs le prix avoisine les 180€ mais il n y a pas ma référence .
je vais tester l'enroulement au metrix ( 90/100 ohm environ)
mais je ne sais pas vérifier le condo qui , d'apres internet , sert à starter le moteur .
merci de votre aide
jps
le 15/08/2017 à 13:32
le 15/08/2017 à 18:24
si vous chercher bien sur le net vous verrez que cette pompe vous le trouvez à 120€
c'est sur que chez le constructeur vous le trouvez au prix du double que sur le net.
le 16/08/2017 à 08:54
effectivement il y a des pompes à 120/180€ mais aucune ne correspond ni a l'image ni à mes references machine ; et je ne connais pas les pompes compatibles
Bleckmann 99004 (461972621931),
et dans celles qui y ressemblent le plus , ma référence machine n'apparait pas.
cldt
le 16/08/2017 à 09:49
pose toi la question?
whirlpool/fait partie de quel groupe?
excuse moi mais Bleckmann ne fait pas partie de ce groupe.
faite votre recherche dans ce sens ,et vous trouverez la pompe moins chère que 356€ vendu par Whirlpool .
le 16/08/2017 à 10:35
en fait Bleckmann est la sérigraphie gravé sur l'ensemble pompe tuyaux.
L'équivalent du moteur seul est trouvé sur le site 1001Pieces à 138€.
j'ai appelé le site qui m'a confirmé que c'est compatible même si il n'y a pas la référence de mon Lave vaisselle.
par contre une question : le rotor tourne difficilement (est normal).
Par contre lorsque j'ai légèrement tiré dessus il y a eut un filet d'eau qui a coulé , venant de l'intérieur du bloc moteur ....
bon je crois qu'il est bien en cause.
cldt
jps
le 16/08/2017 à 12:37
le 16/08/2017 à 13:17
le code machine de l'adgest :854298729970.
les références signalées sont celles que j'ai relevées dans le lave vaisselle ouvert
maintenant avec un petit peu plus d'expérience je connais la référence utilisée chez Whirlpool pour le moteur de cyclage de l'ADG987 soit :480140102394.
je l'ai donc démonté, enlevé le rotor et nettoyé quelques traces compactes d'une sorte de tissu alimentaire (comme le tas enlevé la veille entre le moteur et les durites).
Le test de 'lavage rapide' vient de fonctionner complètement , donc je suis sur du défaut pompe (au moins que je paie pas 138€ pour rien)
A changer donc assez rapidement .
merci à tous de votre aide
très bonne journée
jps
le 16/08/2017 à 14:16
le 16/08/2017 à 23:08
