Remplacement cadre supérieur - Lave-linge Hoover HAT8134D47
créé le 13/08/2017 à 21:49
Je souhaiterais remplacer le cadre supérieur de mon lave-linge Hoover HAT8134D47 (pièce 37 sur la vue éclatée).
En effet les pièces en plastique sur lesquelles se positionne et tourne la porte du lave-linge ont cassé.
J'ai commencé par enlever la porte, dévisser et enlever le panneau de commande, retirer l'encadrement de porte intérieur du lave-linge, commencer à déclipser le cadre à changer par l'arrière et là je bute : déclipser par le devant ? Comment ? Sachant qu'il y a aussi le système de sécurité de la porte...
J'aimerais bien que quelqu'un puisse m'apporter son aide et m'éclairer sur la procédure à suivre.
le 14/08/2017 à 11:54
Il faut retirer ou faire de la place avec le joint de chargement. Vous pourrez ainsi accéder au verrou de porte. L'encadrement est ensuite soit clipsé, soit maintenu par coulissement par des pattes. Il faut voir et aviser une fois que vous y voyez plus clair sans le joint.
