créé le 11/08/2017 à 12:05
Voila ,depuis peut j ai une panne systématique sur un lave-vaisselle lpe14308ix scholtes.
Il commence par vidanger (apparemment normal), puis l eau s écoule dans le bac et au bout de quelque sec code panne A5
Le pressostat est ok au multimetre.
L eau arrive bien dans le bac et j ai aussi verifié si la pompe de cyclage n était pas bloquée .
Et voila ou j en suis, je ne suis par sur de la signification du code panne mai si c est comme sur les model précédent ce serait :
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Merci d avance !
le 11/08/2017 à 12:21
le pressostat doit afficher 0 ohm lorsqu'il est passant et l'infini lorsque ouvert. A vérifier précisément dans un premier temps.
le 11/08/2017 à 20:31
le 12/08/2017 à 09:37
le 13/08/2017 à 08:12
vous dites que la pompe de cyclage n'est pas bloqué
avez vous contrôlé si la tension (220v) est bien dessus
le 05/06/2019 à 09:52
RESOLU
