créé le 30/08/2009 à 16:56
mon Lave-vaisselle ne sèche plus depuis qques temps ou de façon très aléatoire.
Qui a une idée de la cause ???
le 30/08/2009 à 17:12
Manque de produit de rinçage.
2/L'eau n'est pas assez chaude:
La résistance est recouverte de calcaire:remplacez-la
2/le klixon est défectueux
3/les fils de la résistance sont sur le point de se couper.
4/Les cosses de la résistances font mauvais contact.
VERIFIEZ:tous ces points.cordialement jean-paul
le 01/09/2009 à 20:35
ne vous inquietez pas pour la resistance il n y a jamais de calcaire et sont presque jamais la cause, pas de klixon non plus c est une sonde jamais en cause aussi.
j ai une idee mais donner moi le numero de pnc de 9 a 11 chiffres sur la trache de la porte du lave vaisselle.
et derniere question utilisez vous des pastilles trois en un?
cordialement.
le 01/09/2009 à 21:34
Merci de vous "pencher" sur mon cas.
Je ne m'étonne pas de la réponse de jp car mon eau est très calcaire, mais je reste ouvert à toute suggestion....
Le n° de PNC est : 911 232 568 00.
Non, je n'utilise pas de pastilles 3en1, mais des pastilles pour le lavage (ou de la poudre, c'est selon l'humeur) du liquide de rincage et bien sur du sel dans le bac ad hoc.
Enfin ,le lave-vaisselle chauffe. Je l'ai encore testé hier au soir, et ce matin la vaisselle était quasi normalement sèche.
C'est ce caractère aléatoire du séchage qui m'inquiète en fait. Une panne, c'est une panne, carrée, nette ; mais là c'est un coup blanc, un coup noir..
Bien cordialement,
le 11/11/2009 à 23:02
je suis en panne de sechage lave vaisselle WHIRPOOL ADP 554,par contre il chauffe au lavage;merci de m'orienter pour la piece defectueuse
