panne E10 sur AWF14115
créé le 30/08/2009 à 16:54
mon lave-linge ARTHUR MARTIN modèle AWF14115 démarre tous les cycle mais s'arrete après quelques minutes avec le message E10. Merci de m'éclairer
BELLE60
le 30/08/2009 à 16:59
Chez son cousin AEG (même fabricant), le code 10 correspond à une panne d'arrivée d'eau...
A vérifier.
Vérifiez que le robinet en eau soit bien ouvert et qu'il débite bien,vérifiez la tention sur l'électrovanne 230 volts,si oui et que l'eau n'arrive pas,il est HS.cordialement jean-paul
le 30/08/2009 à 19:34
Remplissage et contrôle de niveau d'eau si l'appareil se remplit.
le 05/09/2009 à 17:53
merci pour les réponses, j'ai vérifié l'arrivée d'eau et après nettoyage des tuyaux et filtres je n'ai plus le message E10. Malheureusement maintenant lorsque nous mettons la machine en lavage après le remplissage qui s'effectue beaucoup mieux, l'affichage de la température se met sur "froid", la vidange s'effectue et la machine se met sur arrêt et ce au bout de quelques minutes sans qu'il y ait eu le moindre lavage.
