créé le 09/08/2017 à 22:46
Mon lave vaisselle evo space de candy a un probleme de remplissage:
soit l eau n arrive pas soit l eau arrive et déborde (ces symptomes sont épisodiques car il arrive que le programme se fasse normalement)
Un dépanneur est venu et le LV a marché normalement.Il est reparti sans rien controler et a pris 80€.
Merci de votre aide
le 10/08/2017 à 08:07
Le symptôme me fait penser à un pressostat défaillant qui ne sait plus détecter le niveau d'eau en cuve ou quand la cuve est vide
contrôler soit le pressostat mécanique soit le systeme OWI ( détection optique du niveau) si votre machine en est équipé
le 13/08/2017 à 22:14
Je n ai pas vu de OWI
Une question :lorsqu il y a un pressostat peut il i avoir aussi un OWI ?
MERCI DE VOTRE R2PONSE
le 14/08/2017 à 14:24
le système de contrôle niveau eau cuve est soit presso soit OWI mais pas les 2
chambre compression inaccessible : normal elle est étanche sinon sérieux pb avec le presso
contrôle Presso RAS ! bien mais ce n'est pas causant !! comment avez vous contrôlé le presso quelles r contact avez vous mesurées en fonction des 3 niveaux : vide normal alerte ??
cdlt
moi je ne crois PAS à un pb de carte
cdlt
le 14/08/2017 à 17:10
Merci de votre réponse
Pour le controle pressostat, j ai débranché le tuyau et j ai soufflé dans le petit tuyau qui va au pressosta.J entends bien le clic du contact qui s ouvre et se ferme.
Il y a 3 bornes mais seules 2 bornes sont raccordées.Faut il faire une mesure a l ohmetre ?Si j ai bien compris le contact se
ferme lorsque le niveau est suffisant et transmet l info a la carte qui arrete l arrivée d eau grace a l electrovanne
Jattends vos instructions et merci beaucoup
le 14/08/2017 à 17:51
oui il faut mesurer la résistance de contact fermé à l'ohmmètre gamme 200 ohms
contact ouvert la mesure ohmmètre doit donner 1 qui veut dire plus grand que la gamme soit 200
contact fermé quand vous soufflez devez mesure moins de 1.5 ohm en tentant compte de la résistances des fils de mesure
cdlt
mamigas
00
le 15/08/2017 à 13:58
contact ouvert mesure infini
contact fermé 0,2ohm
Merci encore de votre disponibilité
le 15/08/2017 à 14:31
ça se complique
presso ok alors c'est soit le circuit de liaison info presso à microcontrôleur DSP qui est ?? soit le Micro lui même qui ne sait pas interpréter l'info reçue .
impossible pour moi de vous en dire plus sans avoir la carte devant moi
cdlt
mamiga
s
le 16/08/2017 à 10:30
le 16/08/2017 à 10:46
DU nouveau sur mon lv
Basculement du LV pour mesures du pressostat.
Ensuite lancement d un programme et la l eau commence a entrer et aussitôt ca vidange et cela 2 ou 3 fois de suite.
Je bascule le LV a l opposé du basculement précédant et je lance un nouveau programme.
Démarrage normal remplissage puis cyclage et bras qui tournent.Quelque temps après fuite bas de porte et je constate qu ily a trop d eau dans la cuve.
En cherchant j ai vu qu il y a un débitmétre intégré dans la boite arrivée eau.
Il y a aussi une sorte de sonde en fond de cuve avec2 fils.
N ayant pas la possibilité de voir la chambre compression faut il que je démonte la pompe cyclage (peut etre dépots dans pompe?)
Merci pour votre gentillesse et votre patience
Très cdt
