créé le 05/08/2017 à 19:31
Mon lave vaisselle,suite à une interruption de 15 jours(vacances) ne redemarre pas.
Témoin d'alimentation éteint malgré interrupteur sur marche .vérifié présence de courant sur la prise __ras.
Avez vous une idée à me soumettre, sécurité,fusible bien caché etc..
le 06/08/2017 à 10:34
Voyez si le courant arrive bien sur l'alimentation du module électronique. Si oui, alors elle sera en cause.
le 07/08/2017 à 09:26
Il n'y a pas de fusible dans la machine.
Si le secteur 230 est présent à l'entrée de la carte de contrôle alors
La panne est sans doute due à la partie alimentation de la carte de contrôle de la machine
cette panne est connue chez plusieurs constructeurs mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte.
Si vous avez des connaissances dans le domaine je peux vous donner des infos pour identifier les composants HS ou douteux .sinon je peux réparer votre carte
contact mamigasA wanadoo point fr pour plus de renseignements ( remplacer A par arobase)
bonne journée mamigas
le 07/08/2017 à 12:22
Petite confirmation svp
La carte d'alim que vous m'evoquee est celle qui est dans la porte et qui comporte le poussoir marche arret.
si c'est le cas j'ai vérifié, il n'y a pas de tension en amont de l'interrupteur donc pour moi il y a effectivement une rupture entre le cable de l'alimentation et cet interrupteur.merci pour vos conseils
le 07/08/2017 à 13:00
le 19/08/2017 à 14:19
le 19/08/2017 à 14:31
merci Fridou pour votre retour d'info !
Quand on peut aider à remettre une machine en route au lieu de remplacer ou pire de jeter faut surtout pas se priver !!!
Réparer les cartes de controle oui c'est possible la preuve.
la seule contrainte : passer des dizaines d'heures en amont pour relever , mettre en forme et analyser les schémas de ces cartes
C'est long et fastidieux mais bon ça donne des résultats
bonne continuation
mamigas
