LAVE VAISSELLE BOSCH SMS50E12 CODE ERREUR 20 25 01
créé le 05/08/2017 à 13:58
Bonjour , le lave vaisselle , ne vidange plus , a la mise sous tension la pompe de cyclage et la pompe de vidange tournent un instant les relais claquent et l'appareil affiche soir , E01 E20 E25 . Il reste de l'eau dans la cuve , il ne vidange plus . j'ai démonté la pompe de vidange et celle de cyclage il n'y a rien qui bloque
le 05/08/2017 à 16:54
faire un contrôle manuel c'est bien mais pas suffisant pour connaitre une panne.
il faut contrôler avec un multimètre la valeur ohmiques des enroulements
de la pompe de cyclage et pompe de vidange
et surtout vérifier que le cache de la pompe de vidange soit bien en place dans le bac
le 05/08/2017 à 20:26
Merci pour les informations , a bien regarder la pompe de vidange , il y'a avais un petit fil de rôti entouré au niveau de l'axe , je l'ai enlevé et le lave vaisselle a l'air de fonctionné . Ce qui est étrange c'est qu'a la main la ficelle n'avait pas l'air de gêner la poulie qui tournait sans problème
le 07/08/2017 à 08:59
merci pour le retour de message ,et content de vous avoir aidez.
