créé le 04/08/2017 à 16:30
la machine vidange en permanence
le 04/08/2017 à 17:59
quelle est ka référence exacte de l'appareil?
Enr W....
le 04/08/2017 à 18:32
code E23: activation aquastop
le 04/08/2017 à 19:23
il ni a pas d'aquastop mais un pressostat analogique que je pensse etre le responsable car j'ai tester électrovanne avec un hometre et elle sont bonne
le 04/08/2017 à 19:31
le 04/08/2017 à 20:24
le 04/08/2017 à 20:26
le 05/08/2017 à 08:33
généralement sur les laves linges bosch ,siemens le flexible d'arrivé d'eau possède un aquastop .
voir se que dit le manuel d'utilisation de votre lave linge concernant le code e23
voir pièce jointe.
le 05/08/2017 à 13:03
comment tester la carte ou le pressostat analogique svp
le 05/08/2017 à 13:08
pour la carte,faites un contrôle visuel
Pour le pressostat,il n'est pas possible de le tester sauf si vous avez un oscilloscope et les abaques du constructeur du pressostat.
le 05/08/2017 à 13:21
le 05/08/2017 à 13:56
le 05/08/2017 à 14:21
le 05/08/2017 à 17:24
concernant le code erreur E23 sur un lave vaisselle : c'est la pompe de vidange qui est en défaut et sur le lave linge c'est l'aquastop
c'est faux se que raconte le SAV
comme dit ptigui29 changer le pressostat analogique .
la pièce que vous montrez n'a rien avoir avec votre panne.
le 05/08/2017 à 17:37
le 05/08/2017 à 20:42
le 06/08/2017 à 19:55
entièrement d'accord avec toi ,la panne vient de la carte électronique .
pour antho84
pour tester la carte il faut avoir des notions en électronique, ce n'est pas le cas pour toi
-soit tu prends la carte ,et tu te trouve un dépanneur de proximité qui veut bien te la réparé ,soit tu achète une carte d'occasion
-soit la dernière solution tu achète une carte neuve.
le 06/08/2017 à 20:10
le 06/08/2017 à 20:14
le 06/08/2017 à 20:35
le 07/08/2017 à 08:51
je vous rappel ,que pour tester une carte électronique ,nous somme pas en usine ,donc pas équipé pour.
par contre ,nous pouvons tester les composants un part un ,avec un petit schéma fait préalablement par nous même.c'est ce que je fais régulièrement,uniquement pour ma famille.
pour les particuliers je fais comme tous les professionnels je change de carte soit par de l'occase ou par une neuve suivant le désir du client.
maintenant,si vous avez des compétences pour testé un triac et c'est sécurité ,faite donc .
sinon ,fait appel à mamigas ,il répare régulièrement des cartes pour les personnes privées.
le 13/04/2020 à 16:04
