créé le 29/08/2009 à 20:02
Mon lave linge FAURE LFV1060, bloque de façon aléatoire en cours de lavage. Il bloque à l'essorage intérmédiaire et j'ai l'impression que c'est au démarrage de la vidange.
Pourtant j'ai vérifié. Rien n'obstue le tuyau de vidange et rien ne se trouve dans la durite tambour / pompe. J'ai également vérifié l'hélice accessible par la trappe du baset démonté intégralement la pompe
et les dutites qui s'y rattachent mais rien. Je ne comprends pas d'autant que le problème parfois ne se produit pas. Lorsque j'attend environ 1/éh la machine se relance bien en essorage ou vidange manuelle.
Quelqu'un a t-il une solution ?
le 29/08/2009 à 20:24
le 30/08/2009 à 19:09
Le problème est certainement lié à la pompe de vidange.
Il arrive qu'en vieillissant, le moteur se bloque de façon aléatoire.
le 31/08/2009 à 16:39
merci,
je vais acheter une pompe, au prix que ca coute je ne perd pas grand chose...Vous connaissez des sites spécialisés dans les pièces détachées ?
le 31/08/2009 à 17:49
Notre partenaire dans le menu de droite pourra certainement vous renseigner.
