l'eau n'arrive plus a mon lave vaisselle siemens
créé le 29/08/2009 à 16:34
bjr lave vaisselle siemens SN 53204/14 débranché par nécessité puis rebranché alimentation eau le lave vaisselle démarre mais l'eau n'arrive plus ? défaut aquastop? il marchait normalement 2 jours avant ? désamorçage? merci
le 30/08/2009 à 15:38
La détection se fait généralement en fond de cuve ou un bac étanche est disposé.Lors d'un débordement ou d'une fuite,l'eau y est recueillie et le niveau augmente.
Il est détecté par un flotteur en poystyrène ou une éponge qui se gonfle lorsqu'elle est humide.Ce contacte entraîne la coupure de l'électrovanne de l'aqua-stop et la transmission de l'information au module électronique.Un défaut s'affiche et la pompe de vidange est actionnée."videz le bac".cordialement jean-paul
le 31/08/2009 à 17:13
a l'attentionde jean-Paul merci ok effectivement ily avait de leau dans le bac cet incident était causé par une perforation du tube d'évacuation a la hauteur de laboite aquastop zt l'eau dégoulinait dans la gros tube pour aler jusqu'a la cuve fond de l'appareil j'ai dégagé l'ensemble et ai eu assez de tube pour aller àl'évacuation des eaux
