créé le 27/07/2017 à 21:27
Pouvez vous me conseiller pour un problème de lave vaisselle : code erreur FB et le voyant start clignote 12 fois .
J'ai vérifier le boitier MDV contact et moteur , a priori c'est bon mais maintenant je coince.
j'ai lu sur un forum la réinit de la carte électronique mais je ne retrouve plus la procédure (preut être que mon lave vaisselle n'est pas concerné...)
merci pour votre aide
jps01
le 28/07/2017 à 07:39
vous avez eu juste pour le code panne de votre lave vaisselle :
Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux.
donc vérifier tous le circuit d'eau
concernant la réinitialisation de la carte seul un professionnel équipé d'un appareil Sam est habilité à le faire
le 28/07/2017 à 09:10
Merci pour votre réponse Denis.
Mais comment et quoi vérifier dans le circuit d'eau , les 2 bras sont mouillés donc semblent fonctionner au début .
Par contre j'ai constaté dans le boitier MDV que le bras du contacteur est positionné toujours au meme endroit sur la tranche de la roue crantée quand je l'ouvre .
c'est possible de faire avancer cette roue ?
Sur un post dans ce forum un visiteur signalait exactement les mêmes symptôme de vérifications que moi mais qu'il avait quand même changer son MDV et que tout fonctionnait depuis.
Y a t il d'autres actions dans ce MDV que je n'ai pas vérifié?
jps01
le 28/07/2017 à 17:58
le problème vient du MDV
voir avec un bon nettoyage s'il refonctionne.
ou il vous reste plus cas le changer,pour résoudre votre problème.
comme vous l'avez ouvert ,nettoyer au vinaigre blanc ,pour dissoudre le calcaire puis huilé légèrement (huile de cuisine) et faite un essais ,pour voir si maintenant le brais a bougé
le 29/07/2017 à 16:51
merci pour l'info de nettoyage au vinaigre blanc.
ce matin j'ai fait un test machine , et o miracle ça remarche...mais je sais que c'est un symptome du mauvais fonctionnement du MVD, c'est reculé pour mieux sauter.
bref cette nuit je tente un lavage et demain je nettoie (que ce soit OK ou non)
Par contre après nettoyage/graissage des 2 roues faut il remonter dans les même conditions ou cela se repositionne d'office.
jps01
le 30/07/2017 à 10:08
généralement le problème vient du micro switch alimenté en permanence par la platine en 5V.
remonter dans les même conditions du faite du disque perforé.
