lave vaisselle Brandt DFH815
créé le 27/07/2017 à 16:53
Bonjour. Changer la carte de commande lave vaisselle Brandt DFH815. Aucun des tutos ou conseils trouvés sur le web ne s'adapte à mon modèle de LV. J'ai commencé à démonter mais je suis arrête dans mon action. De l'aide, urgent et merci. Salut.
le 27/07/2017 à 19:25
Vous parlez de la carte de puissance en bas de l'appareil ou de celle d'affichage ?
le 28/07/2017 à 11:19
Bonjour. Merci de votre aide. Il s'agit de la " PLATINE LAVE-VAISSELLE COMMANDE" Repère: 234 de la vue éclatée "Brandt DFH815 vue éclatée.pdf" fixé sur le Bandeau repère:205 c'est le module carte électronique: Acquisition, gestion et traitement des données. Ordonnancement des commandes. Comme indiqué dans la rubrique " Pièces détachées électroménager" sur votre site. Mais sans pouvoir la reconnaître faute de ne pas y avoir accès. Je précise que l'accès à cette pièce comme présenté sur les différents tutos n'est pas applicable à ce modèle de LVC. Ce que je demande c'est quels éléments et l'ordre des éléments que lje dois démonter. Merci.
le 31/07/2017 à 15:04
Démontez les vis du tour de porte, vous accéderez très facilement à l'ensemble des éléments intérieurs à celle-ci.
le 01/08/2017 à 15:32
Bonjour.
J'ai répondu mais sans voir apparaître mon message,ais-je fait une erreur? j'ai informé le webmestre, j'attends avant de renouveler mon envoi.Salut
