Erreur I20 F0 lave vaisselle electrolux
créé le 25/07/2017 à 16:53
bonjour a tous jai un problème avec mon lave vaisselle electrolux j ai une erreur qui s affiche i20 ou F0 plus un sifflement aiguë et un mauvais lavage j ai déjà démonter la pompe il ya rien anormal rien de boucher
le 25/07/2017 à 17:05
Le code I20 est un problème de vidange de l'appareil. Celui-ci est t'il vide de son eau au moment du défaut ?
le 25/07/2017 à 17:06
oui il se vidange bien
le 25/07/2017 à 18:24
En ce cas vérifier la chambre de compression et le pressostat de votre appareil.
le 25/07/2017 à 18:29
Qui Se trouve ou svp? Au niveau du moteur ?
le 26/07/2017 à 09:25
Voyez notre rubrique pièces sur le sujet, vous pourrez l'identifier facilement ensuite.
