créé le 25/07/2017 à 09:22
Je possède un lave linge FAGOR FFT-212, elle est pratiquement neuve mais il y a une panne.
Lorsque je lance un programme, le moteur se lance pendant 2 secondes puis le lave linge se met en pause.
J'ai démonté le moteur, nettoyé les charbons.
Le fonctionne fonctionne correctement sur le 220V.
Les évacuations sont propres..je ne comprends pas...
Merci pour votre aide.
le 25/07/2017 à 11:35
Le moteur se lance très rapidement pendant cette brève phase ?
le 25/07/2017 à 13:33
le 25/07/2017 à 14:06
le 25/07/2017 à 14:29
le 25/07/2017 à 19:01
Avez vous d'autres pistes ?
Merci d'avance.
le 27/07/2017 à 07:22
le 27/07/2017 à 19:14
Je viens de tester la resistance et elle chauffe l'eau que j'ai mis dans mon tambour.
La valeur de la sonde au niveau de la resistance varie bien.
A chaud on est pratiquement à 5 kohms et à froid on passe à 10 kohms.
Je ne sais plus quoi tester...moteur ok, pompe de vidange ok, resistance ok.
le 27/07/2017 à 19:31
Tentez un lavage avec le fil de terre déconnecté.
le 27/07/2017 à 19:42
Le moteur tourne pendant 2 secondes, ensuite le lave linge se met en pause, si j'appuie sur le bouton pause le moteur tourne à nouveau 2 secondes puis la pompe de vdange se met en route pendant quelques secondes.
le 31/07/2017 à 15:01
le 31/07/2017 à 15:40
Oui même symptômes...je ne comprends pas..
J'ai pris les docs du moteur SELNI pour le faire tourne, pas de problèmes à ce niveau là..la résistance de chauffe est bonne..la pompe de vidange aussi..la carte de commande ne contient pas de condensateurs défectueux......
le 31/07/2017 à 19:50
Je sélectionne un programme
Le voyant lavage clignote
J'appuie sur le bouton départ
le voyant lavage reste fixe
le moteur se met en route pendant 2 secondes
le voyant lavage clignote
au bout d'une minute et 30 secondes le voyant lavage passe au fixe
le voyant lavage s'éteint
la pompe de vidange se met en route pendant 30 secondes
le voyant fin s'allume.
quel composant tester au niveau de la carte de contrôle ?
le 01/08/2017 à 09:19
le 01/08/2017 à 09:26
Je l'ai testé en direct avec les branchements suivants et pas de problèmes.
Sens anti-horaire:
alimentation entre: 3 et 6
pont entre: 4 et 5
Sens horaire
alimentation entre: 3 et 5 (PV)
alimentation entre: 3 et 7 (GV)
pont entre: 4 et 6
le 01/08/2017 à 09:38
le 01/08/2017 à 09:46
Je vais la tester à l'ohmmètre ce soir.
le 01/08/2017 à 11:32
le 01/08/2017 à 11:58
le 01/08/2017 à 12:06
le 01/08/2017 à 18:43
J'ai mesuré à l’ohmmètre j'ai 3,6Kohms.
Je l'ai branché sur le 220V et l'eau arrive bien dans le tambour donc l'électrovanne fonctionne.
donc au final
MOTEUR OK
RESISTANCE CHAUFFANTE OK
POMPE DE VIDANGE OK
ELECTROVANNE OK
d'autres pistes ?
le 01/08/2017 à 20:50
le 01/08/2017 à 21:09
le 02/08/2017 à 07:35
Elle ferme bien et se débloque au bout d'un certain temps lorsqu'elle a fini son cycle.
Niveau pressostat le tuyau est propre, par contre la chambre de compression n'est pas accessible car elle est dans le tambour.
Je précise que ce lave linge est pratiquement neuf il avait été mis de côté pour servir de lave linge de réserve.
Niveau carte électronique je ne vois rien de bizarre..(j'ai une formation en électronique).
le 02/08/2017 à 09:18
le 02/08/2017 à 09:35
Je ne pense pas car lorsque je mets en position arrêt les voyants s'éteignent...
J'ai essayé différents programmes et toujours le même symptôme.
et pas de code erreur car le lave linge ne dispose pas de digit simplement des leds qui s'allument.
le 13/08/2017 à 13:16
On m'a prêté une carte de puissance modèle 52X2540 alors que la mienne est 52X2921, du coup le lave linge fonctionne à merveille !!!
C'est bien la carte de puissance qui est HS...
reste à trouver une carte ou dépanner la carte HS.
le 14/08/2017 à 08:06
le 14/08/2017 à 10:32
Le problème avec la nouvelle carte, c'est l'emplacement des voyants qui n'est pas au même endroit que l'autre carte....donc il faut soit que je répare ma carte ou soit en trouver une.
