créé le 24/07/2017 à 18:33
Mon lave vaisselle s'arrête en fin de lavage sur code E3. Quelque soit le programme. La pompe vidange.... la résistance chauffe...il n'entre pas l'opération rincage puis séchage
Il est pourtant vide d'eau ?
Merci de votre aide
le 25/07/2017 à 11:33
Si l'appareil vide son eau correctement c'est qu'il ne voit pas le niveau vide. Vérifiez pressostat et chambre de compression en ce cas.
le 26/08/2017 à 12:24
En vérité, il reste un fond d'eau lorsque la machine s'arrête sur code e3.
La pompe est hors de cause, car si je relance un programme, elle commence par vidanger. Mais je l'ai remplacer par une pompe occasion car celle montée montrait un signe de légère fuite sur l'accouplement. Quel diagnostic dois je lancer pour localiser le pb.
Merci de votre aide
