créé le 24/07/2017 à 09:54
Panne complète.
Quand je lance le cycle le voyant lavage s'allume quelques instants et cela passe aux voyants G lancement cycle et voyant essorage qui clignotent, je fais une relance ces 2 voyants clignotent et tout s'éteint quelques secondes après.
Nota j'ai shunté le micro couvercle supérieur et changé système arretoir tambour position haute.
Cette panne était intermittente depuis plusieurs mois Introuvable.
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
le 24/07/2017 à 15:31
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 24/07/2017 à 16:30
L'essorage pas de soucis avant panne complète vérification tachymètre (470 Ohms) et moteur ras
Débranché connecter alimentation arretoir tambour le voyant lavage reste allumé après lancement du cycle et voyant essorage clignotent à nouveau.
le 24/07/2017 à 23:37
Je refais la manip sans pouvoir refaire tourner la pompe et les 2voyants départ cycle et essorage clignotent
le 25/07/2017 à 11:23
le 25/07/2017 à 17:47
Essayé sur vidange essorage
Moteur pompe tourne un peu et moteur tambour 2 Fois et de nouveau les voyants départ cycle et essorage clignotent
J'en perds mon latin avez vs autres contrôles à suggèrer merci par avance Cdt
le 26/07/2017 à 09:12
le 26/07/2017 à 09:45
Non pas d'embllement moteur.
Pour info j'ai contrôlé le câblage et connecteurs en totalité de la machine RAS
elle a pris de l'eau cette fois et plus rien, même défaut des voyants départ cycle et essorage clignotent.
le 26/07/2017 à 09:50
J'insiste sur le fait que je n'ai aucune réaction sur le dispositif arretoir tambour position haute et pas d'ouverture ou verrouillage électrique porte
Depuis le début.
Ne serait-ce pas l'alimentation 12v de la carte qui donne l'info de départ ?
le 26/07/2017 à 10:28
CDt
le 26/07/2017 à 11:27
Oui rien vu d'anormal à ce niveau, j'avais un doute sur un condo 47microns 400v il est bon, pas vu autre chose
J'ai un doute sur connecteur de l'arrêtoir
Qui aurait pu faire court-circuit su 12 v
Quels composants faut ils éventuellement contrôler sur la carte principale ?
le 26/07/2017 à 12:39
le 26/07/2017 à 13:39
Éventuellement connaissez vous où l'on peut se procurer une carte principale d'occasion ? Ou un endroit où acheter à un prix raisonnable ?
Merci quand même pour votre aide.
le 26/07/2017 à 16:13
le 26/07/2017 à 18:47
Si je trouve une solution de réparation je vs tiens informé
