lave vaisselle Miele G656SC coule par la grille façade
créé le 28/08/2009 à 21:43
Mon lave vaisselle Miele G656SC refoule de l'eau par la grille de séchage de façade située en haut à gauche quand j'ouvre la porte.Comment remédier au problème? Merci de me communiquer une solution.
le 28/08/2009 à 23:25
Bonsoir
1/L'alimentation du bras supérieur se fend d'oû fuite sur le dessus du lave-vaisselle,lors du cyclage.Il faudra changer l'alimentation qui est vendue en kit avec écrous,joint,moulinet ou douchette de rechange.
2/La partie filetée de l'alimentation du bras supérieur se casse car elle est fragilisée par les ouvertures nécessaires au passage de l'eau.Vous aurez ici le même problème qu'en 1:fuite lors du cyclage.cordialement jean-paul
le 04/09/2009 à 20:45
Merci Jean Paul, mais je crois que ta réponse n'était pas approprié au sujet.J'ai réussi à réparer grasse à Marc qui donne la solution à Ephie le 22-07-09 qui avait le même problème .Déboucher le petit tube qui va du ventilateur à la boite de produit, bouché par le tartre, il suffit juste de démonter la façade.
Donc merci indirectement à Marc
