element chauffant lave vaisselle
créé le 22/07/2017 à 12:44
Bonjour, je possede un lave vaisselle Neff qui ne chauffe pas,la resitance est passante à l'ohmetre j'aimerais savoir quel est le role du switch qui est en serie avec la resistance? j'anticipe de devoir demonter le bas du lave vaisselle comment désolidarise-t'on le bas du corps du lave vaisselle, d'avance merci
le 22/07/2017 à 14:26
Le rôle Du Switch de sécurité de chauffe est d'autoriser la chauffe de l'appareil , lorsque que ton lave vaisselle est vide ton micro Switch de sécurité de chauffe est ouvert donc ta résistance ne chauffe pas lorsque que ton lave se remplit d'eau et qu'il atteint le bon niveau le contact se ferme donc ta résistance est alimentée en résumé si ta résistance ne chauffe pas vérifié si ton micro Switch n'est pas hs (arc électrique....) , cdt.
le 22/07/2017 à 15:03
Merci Marouane pour la rapidité de votre réponse, entretemps j'ai touvé que le swtitch fonctionne la résistance chauffe c'estun fil rouge qui amene soit la phase ou le neutre qui vient de l'élément chauffant il passe me semble-t-ildans un capteur que je vais essayer de démonter (pas beaucoup de place )si vous avez une idée merci
le 22/07/2017 à 16:31
démontez le panneau gauche et controlez la chambre de compression et la durite qui la relie à la cuve,sur ces modèles,ces pièces sont souvent encrassées.Le niveau d'eau n'étant pas suffisant,la pression d'eau est trop faible pour
activer le switch de l'élément chauffant.
le 22/07/2017 à 16:35
Bonjour , de rien pourquoi voulez vous démonter le micro Switch de sécurité de chauffe ? Alors que votre résistance fonctionne , cdt
le 22/07/2017 à 16:46
merci pour votre réponse le switch fonctionne avec la pression de l'eau j'ai fait l'essai depuis mon premier message,et j'ai essayé la résitance en l'alimentant en direct le probleme vient du fil et qui passe par l'element chauffant probablement un contact dont j'ignore pour l'instant l'utilité, (si vous avez une idee) merci
le 22/07/2017 à 19:52
Le détecteur de présence d'eau à besoin de l'action de la pression d'eau de la pompe de cyclage pour s'enclencher correctement.
le 23/07/2017 à 18:27
Merci pour vos réponses je récapitule pour mon lave vaisselle.Il ne chauffait plus et comme signalé dans mes messages j'ai testé le circuit chauffage l'installation en marche.Pour ce faire j'ai alimenté le fil(rouge) sortie carte et la resitance chauffait donc les sécuritées étaient passantes, j'en conclue que le probleme vient de la carte compte de l'age de la machine 16ans j'envisage de la remplacer cordialement Merci,
