créé le 20/07/2017 à 16:45
J'ai un problème avec ma machine à laver, celle ci reste bloqué en mode lavage et ne passe pas toute seule en rinçage.
Si je tourne le programmateur de quelques crans, le rinçage et la vidange se font sans problèmes. J'ai aussi l'impression qu'elle ne chauffe pas.
J'ai procédé aux premiers tests et la résistance est ok a 26 ohms entre chaque borne et à l'infini avec la terre.
J'ai aussi testé la sonde et elle est a 60 k.ohms
Je ne sais pas comment continué les investigations ? Programmateur HS, Thermostat ou bouton potentiomètre HS ?
Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue.
le 20/07/2017 à 17:37
C'est peut être la pompe de vidange qui se bloque en fin de lavage. Commencez par contrôler son hélice, puis au moment du défaut si son moteur est chaud par exemple.
le 20/07/2017 à 19:21
Je viens de regarder l'hélice de la pompe, elle ne semble pas grippée elle a juste quelques points durs mais qui ne l'empêche pas de tourner avec le doigt. Il faudra que je vérifie encore si la pompe chauffe.
PS : Pourtant quand je force la machine à passer en essorage celle ci essore et vidange normalement (cuve complètement vide) Est ce qu'une pompe pourrait se bloquer qu'à certains moments du programme ?
le 21/07/2017 à 15:48
le 22/07/2017 à 16:20
J'ai démonté la pompe et rien ne l'obstrue je l'ai branché en direct et elle fonctionne très bien (testée aussi à 160 ohms), j'ai aussi testé la résistance et le klixon en direct aucuns problèmes, j'ai démonté la carte et celle ci présentait une trace noirâtre comme de la suie qui est parti en essuyant avec le doigt mais celle ci ne présente aucunes traces de fonte. Vu l'âge de la machine si c'est la carte ou le programmateur je ne sais pas si c'est rentable.
Si quelqu'un a une autre idée.
Merci de votre contribution
le 26/07/2017 à 21:05
