créé le 19/07/2017 à 14:36
J'ai testé la résistance, 27 ohms, pas de masse....
Lorsque le cycle de remplissage est terminé, j'alimente bien la résistance en 230 v, mais l'eau reste froide.
De quoi peut-il s'agir ?
le 19/07/2017 à 16:26
une question à vous posez ,comment faite vous pour alimenter la résistance en 220v ?
cdl
le 19/07/2017 à 17:06
le 19/07/2017 à 17:26
je vous repose la question ,comment faite vous pour alimenter la résistance en 220v?
d'après se que vous dite :
Lorsque le cycle de remplissage est terminé, "j'alimente" bien la résistance en 230 v, mais l'eau reste froide.
et vous me répondez :Je mesure entre masse et résistance
soit c'est moi qui ne comprend pas se vous marquez
soit vous confondez ,entre prendre une mesure et alimenté un circuit (résistance de chauffage)
cdl
le 19/07/2017 à 17:50
Je mesure donc l'alimentation de la résistance a la fin du remplissage, et je vois bien la tension qui passe de 0v a 235v et la resistance reste alimenter sans coupure, et lorsque je controle la temperature de l'eau au bout de 10 minutes elle est froide.
le 20/07/2017 à 08:11
je vous es très bien compris,c’est uniquement pour cela que je voulez vous faire comprendre que vous avez fait une grande erreur .
entre prendre une mesure et alimenté un circuit.
pour vous répondre au sujet d'avoir du 220v sur la résistance pendant 10mn, vous devez entendre l'eau bouillir et au bout de 10mn si l'eau est toujours froide " cela indique bien que votre résistance est bien coupé "
faite cette essais pour confirmer le diagnostique de la résistance.vous débranchez la résistance ,vous prenez un câble volant que vous branchez directement sur la résistance ,et sur le 220v comme je l'ai dis vous devez entendre l'eau bouillir .si c'est pas le cas votre résistance est bien coupé (ko ou hs )
cdl
le 20/07/2017 à 16:54
Votre mesure sous tension doit être effectuée entre les deux bornes de la résistance (Pas avec la masse). Si vous avez 230V et que la résistance ne chauffe pas, c'est qu'elle est HS.
le 20/07/2017 à 17:50
Merci pour les conseils
