Sèche linge Laden ne tourne plus
créé le 18/07/2017 à 23:18
Bonjour, mon seche linge Laden amb 3872 ne tourne plus et sent le brûlé derrière. Je viens de changer le condensateur et rien ne change,j'entends le moteur mais on a l'impression que quelque chose empêche la courroie de tourner. Merci de votre aide.
le 19/07/2017 à 06:53
contrôler d’où vient le brulé?
- soit du moteur ?
- soit de bloc de résistance de chauffe?
puis faire un essais moteur (seule sans courroie)
pour savoir si le problème vient du moteur ou d’où tambour ?
le 20/07/2017 à 16:55
Voyez votre condensateur de démarrage dans un premier temps.
le 23/07/2017 à 10:51
bonjour,j'ai retiré la courroie pour voir si le moteur tourne à vide mais rien ne se passe j'entend le bruit mais rien ne tourne. On dirait bien que c'est le moteur qui a lâché. Sinon l'odeur de brûlé c'est le corps de chauffe à l'arrière qui n'est plus refroidit.
