Panne Machine à laver Calor 2000
créé le 18/07/2017 à 18:29
Bonjour à tous, alors voilà, je voudrais savoir si un d'entre vous pourriez m'aider.
Explication:j'ai une machine à laver de camping Calor 2000, qui fonctionnait très bien mais il m'est arrivé que lorsque je branche la machine sur le secteur et que je la met en route, on entend que le moteur fonctionne en pénant un peu, mais le plateau lui ne tourne pas. Alors bien entendu, j'ai vérifié si celui ci était bien enclencher dans la branche moteur qui la relie au plateau mais rien ne tourne.Etant ancienne ,j'ai bien peur qu'elle est rendu l'âme mais venant de ma grand mère, c'est sentimental ,alors si quelqu'un pouvez m'aider.
En tout cas je vous remercie beaucoup d'avance.
le 19/07/2017 à 06:44
en premier ,contrôler le pignon de sorti moteur (pignon en plastique voir si toute les dents son en bon état)
si ok .
voir du coté du condensateur de démarrage moteur
contrôler la valeur de la capacité (en sachant qu'il y a une tolérance de +/- 5%)
le 04/08/2017 à 16:33
Merci beaucoup de votre réponse denis, j'ai regarder et essayer ce que vous m'avez dit mais cela n'a pas fonctionner. Ce que je ne comprends pas , c'est quand j 'ouvre le capot et que je la mes en marche, le moteur tourne bien et ne peine pas comme ce que je pensai mais le plateau ne tourne pas.Mais on dirai que ça vient de plus bas que le moteur et du fait que ça ne suive pas plus bas .Je vous remercie beaucoup d'avance de votre réponse.
