créé le 18/07/2017 à 14:28
Mon LV fait déclencher le différentiel (pas le thermique) au début ou au milieu ou vers la fin du lavage.
Je n'ai pas de fuite d'eau et le lavage se fait correctement (remplissage, chauffage, cyclage, vidange).
Lorsque le disjoncteur diff se déclenche, j'attends 1 à 2 minutes et ça repart. Je ne peux pas réenclencher de suite.
J'incrimine la pompe de cyclage mais sans certitude (une petite odeur d'induit quand même) !!! Les tests ne laissent pas présager de fuite à la terre!
Y a t-il eu des pb similaires, du vécu ?
Pascou5859
le 18/07/2017 à 15:59
L'anomalie vient du filtre électrique. A la sortie phase du filtre c'est brûlé (genre grosse chaleur) ce qui donnait une odeur d'induit.
En espérant que ce diagnostic puisse servir à quelqu'un
le 18/07/2017 à 18:26
Vous pouvez le supprimer pour confirmer votre diagnostic en fonctionnement.
le 20/07/2017 à 13:19
Merci pour votre réponse.
J'ai pu récupérer un filtre sur une autre machine avec les mêmes caractéristiques (sauf mécaniques, cela aurait été trop beau) et ça marche.
Je reste vigilant car si le filtre a chauffé il y a peut être un autre pb plus sournois ( il n'y a pas eu d'orage).
