créé le 16/07/2017 à 18:00
Mon lave-linge Whirlpool Ref: dremspace AWM 8900 affiche l'erreur FH au moment du rinçage. Sur le diagnostic ( livret ) il est indiqué que cela provient: problème d'arrivée d'eau, hors ce n'est pas le cas puisque l'eau arrive bien. Pouvez-vous m'aider.Merci par avance.
le 16/07/2017 à 18:34
ce peut être un défaut de contrôle de niveau d'eau. Voyez le pressostat et sa connectique.
le 16/07/2017 à 19:52
la panne peut aussi provenir du débitmètre
le 16/07/2017 à 20:14
je rajoute ,contrôle ,électrovanne et flotteur
pour avoir les quatre possibilités de panne pour un code FH
comme vous dite que l'eau arrive bien ,vous supprimez l'électrovanne ,il vous reste plus cas vérifier les trois autres organes.
qui est flotteur,pressostat, et débitmètre.
le 18/10/2017 à 12:14
Pourriez vous m'indiquer ou se trouve le flotteur.
Comment vérifier le débitmètre
Merci pour votre aide
cdlt
