créé le 14/07/2017 à 20:56
vieux lave linge de 1999. Le voyant de mise sous tension s'allume mais le programme de lavage ne se lance pas. d'après ce qu j'ai pu lire sur le forum il semblerait qu c'est la sécurité d'ouverture de porte qui soit la cause lorsqu'on essaie de lancer un programme de lavage
Merci d'avance pour vos conseils :-)
le 14/07/2017 à 22:12
commencez par vérifier l'état des charbons du moteur
le 15/07/2017 à 11:08
Merci pour ta réponse Ptigui29
J'ai vérifié l'état des charbons et ils sont bons
j'ai dépoussiérer netoyer le rotor et les charbons mais c'est pareil.
lorsque je lance un programme cela semble vouloir
démarrer j'entend l'ouverture de l'eau et puis plus rien...
le 15/07/2017 à 13:20
L'appareil se verrouille ou pas ?
le 15/07/2017 à 14:45
Merci pour ta réponse Sebmenager
oui l'appareil se verrouille.
J'ai effectué un nouveau test j'ai réussi a
lancer un lavage mais ça s'est arreté en plein
milieu : cuve remplie d'eau et plus rien...
Merci de m'éclairer :-)
le 16/07/2017 à 11:52
le 17/07/2017 à 12:53
Merci pour ta réponse Sebménager
Oui Linge Lavé et Eau chauffée j'ai finalement
réussi à aller jusqu'en fin de cycle rinçage avec essorage en éteignant et rallumant la machine à alaver. Il semble que le programateur soit un peut fatigué...?
Dans tous les cas le nettoyage du moteur (Charbons + rotor) lui a fait du bien.
