Essorage intermitent
créé le 13/07/2017 à 16:45
Bonjour. Mon lave linge Whirlpool AWM 815 essore une fois sur deux. J'ai bien pensé que cela pouvait venir des charbons usés du moteur mais c'est un moteur sans charbons de type NUOVA IBMEI. Pouvez-vous m'aider sur un diagnostic svp ? Merci
le 14/07/2017 à 14:34
En ce cas c'est un soucis lié à l'électronique qui commande le moteur.
le 14/07/2017 à 16:10
Salut, peut être le contrôle anti bas lourd qui déclenche .
le 14/07/2017 à 17:09
Bonjour Sebmenager. Il n'y a pas d'électronique pour piloter le moteur. C'est un montage simple électromécanique. J'avais pensé au condensateur de déphasage. Qu'en pensez-vous ? Merci
le 14/07/2017 à 17:16
Bonjour Olivier. Pouvez-vous m'en dire davantage sur ce système anti bas. Fonctionnement, emplacement, etc. Merci d'avance
le 15/07/2017 à 13:16
Ok, c'est donc un ancien modèle. Voyez en effet le condensateur de démarrage moteur.
le 15/07/2017 à 16:12
Bonjour Sebmenager. Je me commande un condensateur neuf début de semaine prochaine et je vous tiens informé fin de semaine. Merci
le 19/07/2017 à 15:07
J'ai remplacé le condensateur en question. Le lavage et le rinçage tournent beaucoup mieux mais par contre je n'ai plus d'essorage du tout. Le condensateur n'est pas polarisé par hasard ?
le 19/07/2017 à 16:43
Non, pas de sens sur le courant alternatif.
Par contre il est possible qu'il y ait un second condensateur réservé pour l'essorage.
le 19/07/2017 à 19:10
Il u a un petit condensateur relié en // sur le secteur pour parasites mais rien d'autre. J'ai remarqué que le témoin du système verrouillé du hublot ne s’éteint pas quand le programme est terminé bien que la porte puisse s(ouvrir. Et de plus, cela occasionne un petit bruit sur le programmateur. Ces 2 éléments sont-ils en cause ? Merci
le 20/07/2017 à 16:10
Etes vous certains que l'essorage ne se fait pas, car à 600 tours, ce n'est pas toujours très flagrant, et le résultat reste moyen.
le 20/07/2017 à 16:24
J'observe le tambour immobile à chaque séquence d'essorage !!
le 20/07/2017 à 16:42
En ce cas l'enroulement d'essorage du moteur est peut être coupé, faites en mesure.
le 22/07/2017 à 10:21
Enroulement essorage nickel. Cela refonctionne, c'était le bloc serrure sécurité du hublot qui était défectueux. A présent tout fonctionne normalement.
Encore merci Cdt
le 22/07/2017 à 12:27
Oui, c'est vrai, sur les vieux modèles le verrouillage se fait uniquement en essorage.
