créé le 12/07/2017 à 21:48
J'ai un souci avec mon lave vaisselle, c'est un Whirlpool ADP9518.
Le problème c'est qu'il bug en cours de lavage, il s'arrête et et le voyant au dessus du bouton de mise en marche, clignote.
Sur ce type d'appareil, je pense que le programmateur n'est pas mécanique.
Pensez-vous que ce soit réparable.
Merci pour votre aide.
le 13/07/2017 à 09:37
Je réponds à votre question !
Oui cela est réparable, à condition de mettre le prix.
Concernant la panne. (L’appareil ne bug pas)
Votre appareil est en sécurité, suite à une panne.
Pour connaitre la panne.
Il faut lancer le programme test qui est compliqué à faire si une personne, n’a pas de connaissance.
le 13/07/2017 à 16:39
comptez et dites nous le nombre de clignotements, il indique un code panne.
le 13/07/2017 à 19:36
Merci pour vos réponses.
Je vais donc compter les clignotements et je reviendrai vers vous .
le 22/07/2017 à 19:54
Désolé de cette réponse tardive.
Le clignotement est régulier et constant (pas de nombre de clignotements).
Le clignotement continue indéfiniment tant que je n'ai pas acquitté en restant appuyé sur le bouton de mise en marche.
Il remplit bien l'eau, il chauffe et environ 15 minutes après le début du cycle de lavage, il se met en vidange quand le clignotement commence et quand il est vidangé, plus rien ne se passe si ce n'est le clignotement.
La pompe tourne bien également.
