créé le 09/07/2017 à 11:56
Je fais à nouveau appel au forum. Je possède un LV Neff S55T57X1EU. Depuis quelques jours, la vaisselle n'est plus propre. J'ai constaté que l'eau ne chauffe plus. Le cycle de lavage semble bien se passer pourtant.
Pas de ode d'erreur affiché.
Sur les conseils du tutorial, j'ai démonté pour accéder à la résistance et à la sonde.
La sonde CTN (ref 00165281 d'après la vue éclatée) semble e^tre OK: j'ai une résistance de 49kOhms qui diminue si j'utilise un sèche cheveux. Les autres bornes avec fil plus gros en provenance de la résistance sur cette sonde sont en court-circuit. Ce qui est normal d'après moi, cela doit agir en cas de surchauffe uniquement. (vous confirmer ?)
Le bloc de chauffe (00498623) est d'aspect extérieur OK. quand je prends la résistance aux bornes de la résistance, elle est infinie. JE suspecte donc un problème à ce niveau. Pas de court-circuit avec la masse semble-t-il.
La carte électronique est visuellement en bon état.
Ma conclusion: remplacer le bloc de chauffe 00498623.
Vous pouvez confirmer mon analyse, avant que je commande la pièce qui coute quand même plus de 100€ ?
D'autres raisons sont possibles ?
Merci de votre feedback
le 09/07/2017 à 13:23
le 09/07/2017 à 14:08
Votre diagnostic est le bon, remplacement du groupe chauffant nécessaire.
le 12/07/2017 à 00:29
Merci au forum et au tutorial !!!
