mal laden FL1259 demarre rince puis s'arrete
créé le 07/07/2017 à 08:08
bonjour la machine demarre fait un petit rincage vidange puis s'arrete :sonde ok,resistance ok,panne programmateur ? merci pour votre réponse
le 07/07/2017 à 10:31
Le tambour tourne ?
L'appareil se rempli en eau ?
le 07/07/2017 à 18:32
à partir de la vidange plus rien ne se passe
le 07/07/2017 à 21:24
bonsoir après verification:la machine n'a plus d'inversion moteur,elle ne tourne que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et n'accompli aucun programme
le 08/07/2017 à 11:41
Ok, voyez l'état des charbons moteur dans un premier temps.
le 09/07/2017 à 17:54
bonjour j'ai vérifié les charbons l'un fait 20mm,l'autre 18mm,ils coulissent bien j'ai nettoyé le collecteur le pb persiste au premier changement en sens horaire la machine arrete voilà
le 09/07/2017 à 18:22
Chaque charbon entre bien en contact avec le collecteur moteur ?
le 09/07/2017 à 20:26
bonsoir les charbons collent bien au collecteur par precaution je les changerai
le 10/07/2017 à 21:25
bonsoir y-a t'il un relais inverseur rotation moteur ou est-ce electronique ?
le 11/07/2017 à 13:08
bonjour à l'inversion pas de courant aux charbons
le 11/07/2017 à 16:38
En ce cas c'est l'electronique qui ne délivre pas la tension, il faudra remplacer le module.
le 11/07/2017 à 19:51
bonsoir merci pour vos conseils vu l'age de la machine je vais la changer
