créé le 07/07/2017 à 07:40
Est'il normal qu'il reste de l'eau dans le compartiment du filtre, une fois le programme de lavage terminé.Je précise que le filtre se trouve juste au fond du tambour de la machine.
(vedette vlt6632)
Merci et bonne journée.
LSL
le 07/07/2017 à 09:31
non ce n'est pas normal ,je pense que le filtre doit être partiellement bouché
ci ce n'est pas le cas
la pompe de vidange à perdu de son efficacité
le 07/07/2017 à 09:56
Il reste toujours un peu d'eau dans le receptacle de filtre, ce n'est pas un soucis. De l'eau jusqu'en fond de cuve serait plus gênant.
le 07/07/2017 à 12:20
Merci pour vos réponses,le problème,c'est qu'elles sont contradictoires.
Perso,je pense que c'est normal qu'il reste un peu d'eau dans le compartiment du filtre;mais je voudrais bien savoir à quoi ça sert.
Si Sebmenager peut me le dire je lui en serait bien reconnaissant.
Très bonne journée à tous les deux,
LSL
le 08/07/2017 à 19:10
je vous rappel que vous dite dans votre message "qu'il reste de l'eau dans le compartiment du filtre, une fois le programme de lavage terminé." et non un petit peut d'eau ?
ce qui fausse ma réponse?
je vous rappel entre qu'il reste de l'eau et un petit peut d'eau la quantité peut jouer dans une réponse "j'insiste la dessus ,c'est pas pareil"
plus bas vous dites "Perso,je pense que c'est normal qu'il reste un peu d'eau dans le compartiment du filtre"
pourquoi ne pas l'avoir dit de suite ,auquel je vous aurez répondu ,oui c'est normal.
