créé le 05/07/2017 à 21:16
Je dois dépanner un lave vaisselle de Marque Electrolux
Mod : ESF66860WR - PNC : 911416008/01 - SN : 12310043 - Type : 911D2161A2
Voici mon problème.
Le lave vaisselle ne se remplit pas, électro- vanne correct mais pas d’alimentation 220 volts et bien sûr défaut remplissage allumé sur le tableau de commande.
Si vous pouviez m’aiguiller dans mes investigations je vous en serai reconnaissant.
D’avance merci.
le 06/07/2017 à 10:53
Après la vidange de départ, l'électrovanne doit être alimentée par l'électronique. Voyez l'état du module dans un premier temps.
le 06/07/2017 à 21:01
J'ai décâblé le module et après inspection visuelle à la loupe pas de défaut apparent. J'ai testé la continuité des fil de l'électro-vanne au module RAS. Par contre j'ai démonté le capteur d'opacité de l'eau est à ma surprise il était complètement noyé dans un liquide visqueux noirâtre ?, après un bon nettoyage j'ai tout remonté. Je refait un essai demain, je vous tient au courant.
le 12/07/2017 à 07:42
J'ai un gros doute sur le pressostat du lave vaisselle savez vous comment je pourrais le tester car il s'agit d'un modèle analogique à trois fils.
Détail des bornes.
5V le + alimentation 5 volts
GND La masse
OUT Le signal de sortie (de quel type ?)
Merci pour les réponses.
le 12/07/2017 à 10:10
la réponse vous a était donné
par Christian sur l'autre lien que vous avez posté.
le 12/07/2017 à 21:47
Panne trouvée sur le lave vaisselle Electrolux.
Remplacement du pressostat analogique, remise en service après plusieurs essais RAS.
Encore merci à tout les participants du forum.
