créé le 05/07/2017 à 14:34
Celui-ci se vidange parfaitement, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se remplir correctement. Alors avant de commander l'électrovanne, je voulais être sûr.
Comme des images valent mieux qu'un discours, j'ai fait une petite vidéo.
Sur cette vidéo, on ne voit pas l'électrovanne qui est un peu cachée, mais c'est elle qui fait le bruit.
On voit bien l'eau rentrer. Je trouve le débit un peu faible, mais je me trompe peut-être.
Pouvez-vous me dire si l'analyse est bonne et si c'est bien cette électrovanne qui est à changer ?
Pour info, je l'ai un peu démontée mais je ne voit rien d'anormal qui peut boucher?
le 05/07/2017 à 15:59
Prenez la tension aux bornes de l'électrovanne, si vous avez 230 volts en fonctionnement, vous pourrez l'incriminer sans faute.
le 05/07/2017 à 18:59
le 06/07/2017 à 08:37
Dit moi pourquoi ce n’est pas normal d’avoir les 230v sur l’électrovanne ?
Vous pensez à quelle tension ?
Votre panne est bien l’électrovanne, qui pour moi est bloqué mécaniquement
Pour vous prouvez la panne, je vous conseille de prendre la valeur de la bobine qui est supérieur à 3000 ohms
Si vous avez cette valeur je vous confirme que l’électrovanne est bloquée mécaniquement.
Donc pour résoudre à votre panne changer l’électrovanne.
le 23/07/2017 à 10:48
Ca y est, j'ai reçu et changé l'électrovanne.
J'ai exactement le même problème, il était donc normal de trouver 230 V aux bornes de la bobine.
le 23/07/2017 à 12:02
le 23/07/2017 à 12:07
