créé le 05/07/2017 à 09:13
Mon LV adp 7551 de 2003 (oui, c'est déjà bien !)ne s'allume plus du tout.
Je souhaiterai vérifier les alimentations mais ne sais trop ou aller n'ayant pas de plans.
Sur l'arrière, sur la face avant au niveau de la platine de commande ??? Il y a bien des vis sur la porte mais ne connaissant pas ces appareils j'ai peur de faire des bêtises.
Merci pour votre guidage.
le 05/07/2017 à 15:55
Vous pouvez accéder facilement au bandeau en démontant les vis encadrant la porte de la machine. Si l'appareil à un interrupteur général, c'est la première chose à regarder. Assurez vous tout de même que le courant soit présent à la prise et à l'entrée de l'appareil.
le 09/07/2017 à 12:34
alim bien présente sur la carte électronique qui doit être HS :(
