créé le 27/08/2009 à 19:05
le 28/08/2009 à 09:44
Vérifiez la tention 230 volts sur l'électrovanne,si oui il est HS,il se situe sur l'arrivé en eau sur vtre machine,voyez la page sommaire à gauche de cette page vous cliquez sur pièces détachées et sur l'électrovanne,vérifiez que votre robinet est bien ouvert,qui débite bien,si c'est un robinet aotoperforant le vérifiez aussi,et le filtre dans le corps de l'électrovanne.cordialement jean-paul
le 28/08/2009 à 21:51
Ci-après le lien vers la page que signalait JeanPaul27000. En complément, vérifier également le filtre à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau (sortie robinet) et contrôler que le tuyau n'est pas pincé. Si le problème persiste, il faudra inspecter le répartiteur ( présence possible d'un bouchon)
