machine a laver AEG princesse 1000
créé le 27/08/2009 à 17:33
slt a tout j'ai un problème avec ma machine a laver AEG princesse 1000 elle fonctionne normalement mais le programme se bloque a l'etape 2 et 4 donc il faut intervenir pour bouger le programme manualement pour assurer la demarche normale de la machine
le 27/08/2009 à 21:05
L'appareil est-il vide lors des blocages ?
L'eau est-elle chaude ?
le 28/08/2009 à 17:07
oui monsieur elle se bloque soit vide ou non
l'eau est chaude
le 28/08/2009 à 17:41
Alors cela ressemble à un problème de programmateur.
Vérifiez toutefois chambre de compression et thermostat par élimination.
le 28/08/2009 à 22:07
j'ai verifier la chambre a compression et le thermostat toutes est normale
le 30/08/2009 à 13:12
aidez moi stp
le 30/08/2009 à 15:56
Si les organes de mesure de niveau d'eau et de température sont ok, que votre appareil se vide et se remplit, qu'il chauffe et tourne correctement, vous devez vous orienter vers un problème de programmation.
