localisation sonde ntc sur lave linge hoover dst10146 pv-47
créé le 03/07/2017 à 11:33
Bonjour, l'erreur 05 ne permet plus l'utilisation du lave linge. J'ai démonté la plaque arrière pour accéder à la sonde, mais n'ai trouvé que le klixon(?) le truc rond et plat. Démonté et nettoyé, l'erreur 05 hante toujours la machine. Comment localiser la sonde de température en forme de pile AAA qui est vendue sur les site de pièce détachées ?
Help ! Merci... je viens de passer le week-end à laver à la main !
le 03/07/2017 à 15:14
La sonde de température est accessible depuis l'arrière de la machine. Elle est soit enfichée dans la résistance, soit emboîtée dans la cuve.
le 04/07/2017 à 12:45
Bonjour Sebmenager, et merci pour votre réponse. La seule pièce visible sur le tambour est le klixon... en ce qui concerne la résistance, je n'ai pas réussi à la sortir, bien qu'ayant dévisé l'écrou central et tapoté dessus avec le manche d'un tournevis. Avez-vous une astuce ?
Merci par avance pour votre aide !!!
le 04/07/2017 à 12:48
Voyez notre tutoriel sur le sujet.
