Lave vaisselle whirlpool
créé le 02/07/2017 à 23:17
Bonjour j'ai un lave vaisselle whirlpool type Adp 6948 IX pc je viens de changer la résistance et ça chauffe beaucoup trop j'ai fait un programme test ras pas de code erreur est ce que c'est la sonde
le 03/07/2017 à 08:36
oui c'est bien la sonde qui contrôle la chauffe
A contrôler!
le 03/07/2017 à 22:29
Bonjour j'ai tout changé mis la modif résistance la pompe j'avais eu un code erreur avant F1 de changer la résistance et après plus rien quelqu'un m'a parlé de la platine commande je vais regarder la sonde comment elle se teste
le 04/07/2017 à 10:57
votre diagnostique de départ était correct
en disant un problème de sonde
se qui confirme le code F1
donc avant toute intervention sur la carte ,vérifier cette sonde.
F1 :Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
le 04/07/2017 à 14:02
C'est bizarre que l'eau soit aussi chaude demain je la verifie ,à l'arrêt combien la valeur de la sonde merci j'avais entendu dire que lors de changement de pièce il fallait faire un programme test qui n'a rien résolu
le 05/07/2017 à 10:50
le 05/07/2017 à 17:11
pourquoi avoir poster deux fois?
restez sur ce poste
Sebmenager ,ne c'est pas rendu compte.
je constate que vous n'avez aucune notion en électroménager
pour régler votre problème de votre appareil.
un bon conseille ,faite appel à une personne compétante ou service SAV
