créé le 02/07/2017 à 10:28
Je cherche à aider mon voisin de palier qui à un souci avec sa machine.
Selon ses dires, la seule et unique chose qu'il ait remarqué est que la machine tournait lentement à l'essorage. Donc le linge sort non essoré.
Je ne l'ai pas encore testé en cycle personnellement.
Par contre, j'ai vérifié:
le filtre de la pompe de vidange, les durites d'évacuation, la rotation de l'axe du moteur de la pompe, son enroulement (151 ohms)
ainsi que le moteur principal: les charbons font plus de 3 cm, l'axe tourne correctement, enroulements stator 1 à 2 ohms. Sur la partie rotor + charbons j'ai une mesure 3 ohms et une à 23 ohms.
Et la courroie ne semble pas être endommagée.
Qu'en pensez-vous? Vers où devrais-je chercher?
le 02/07/2017 à 10:48
si la machine détecte une mauvaise position du linge dans le tambour (balourd) la vitesse tambour est limitée a 100tr/mn.
il faut essayer l'essorage sans linge pour voir si l'essorage fonctionne.
le 03/07/2017 à 22:19
J'ai même rajouté un essorage seul à vitesse maxi pour éssorer à fond et ça a marché aussi.
Je ne sais pas vraiment ce qui n'allait pas mais le problème est résolu apparemment.
Merci pour vôtre aide!
