seche linge aeg T56600-91609604700
créé le 29/06/2017 à 14:47
bonjour, mon sèche linge, ne tournait plus, condensateur explosé... je le remplace 8 micro F. maintenant je constate qu'il ne tourne que dans un sens, (peut être avant le défaut aussi?) j'ai vérifié le moteur séparément il fonctionne bien dans les 2 sens, vérifié séparément le relais 12v de commutation sur la carte il fonctionne et les contacts sont bons, y a t'il une solution pour réparer le sens de marche? d'avance merci.
le 29/06/2017 à 15:28
C'est bien le condensateur recommandé par le constructeur. Cela ressemble à une anomalie de raccordement du condensateur au moteur. A vérifier donc.
le 29/06/2017 à 15:38
bonjour, je pensais aussi, mais je débranche la fiche moteur et le branche manuellement avec 2 fils, il tourne bien dans les 2 sens, je pense que le problème viens du système d'inversion sur la carte, mais la,... merci
le 29/06/2017 à 15:48
Observer le comportement du relais sur la carte, assurez vous des inversions, mais à défaut c'est le seul endroit possible pour l'anomalie sauf d'avoir une mauvaise connectique.
le 29/06/2017 à 17:19
re bonjour, voila j'ai tout reconnecté , le moteur tourne a droite qq minutes, arrête et continue a droite encore qq minutes, arrête, tourne a gauche 10, 15 secondes ,arrête et tourne a droite, qq minutes, c'est aléatoire, mais toujours qq secondes a gauche, pas systématiquement une fois a gauche et une fois a droite,! peut être normal, je n'ai jamais fais attention avant ou alors un problème sur la carte, je vais le laisser tourner ainsi pour voir, merci pour l'aide.
le 30/06/2017 à 10:07
Votre fonctionnement est ok, il assure la ventilation dans le sens le plus long, et le défoulage du linge dans le sens le plus court.
le 30/06/2017 à 11:04
OK. Me voilà rassuré. Bien merci pour l aide et les informations. Bien à vous.
