créé le 28/06/2017 à 20:48
voici mon problème: ma machine à laver ne s'allume plus; ni voyant, ni bruit. rien.
Le précédent programme ne s'est pas arrêté en cours et les fusibles n'ont pas sautés.
J'ai testé la platine filtre en entrée de l'alimentation et elle a bien une tension en sortie donc à priori pas de problème.
J'ai testé les fils qui arrivent et repartent de l'interrupteur et il y a bien une tension également, qui réagit lorsque j'appuie sur l'interrupteur.
Côté module de puissance je ne sais pas trop comment le valider. Pas de trace de sur-chauffe et le fusible est ok. La diode rouge ne s'allume jamais mais je ne sais pas si elle devrait.
Du coup je suis un peu perdu, je ne parviens pas à identifier la pièce défaillante.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
comment puis je localiser le problème ?
merci beaucoup à tous par avance !
le 29/06/2017 à 09:37
contrôler le module de commande(composants défectueux)
le 29/06/2017 à 11:40
Si la tension d'alimentation est présente aux bornes du module électronique, alors c'est donc celui-ci qui est en cause. Voyez donc l'état des composants, noircis ou fendus notamment.
le 29/06/2017 à 20:40
Alors que ma machine lavait normalement elle s'est subitement arrêtée : tous les voyants se sont éteints, le linge n'a pu être essoré et le tambour contenait de l'eau visible.
Après avoir enlevé le linge, j'ai dans un premier temps vidé l'eau du tambour manuellement.
Je pensais que c'était un corps étranger qui obstruait la sortie d'eau. J'ai donc déverrouillé la partie extérieure et j'ai effectivement trouvé un jeton de caddie mais la machine ne voulait toujours pas tourner.
Après cet incident la machine ne répondait plus. En effet lorsque je la mettais en marche (le voyant lavage était bien actionné, la porte était bien verrouillée) mais rien ne se passer. Ensuite après 10 minutes le voyant lavage se met à clignoter et après environ 30 minutes tous les voyants clignotent et elle se met à vidanger l'eau ( j’appellerai ceci l étape 1 du moment )
J'ai refait la même expérience plusieurs fois et toujours la même chose à savoir je mets la machine en marche un court jet d'eau (2 secondes environs) retentit dans le bac à lessive ensuite plus d'arriver d'eau et la machine refait l'étape 1 décrite au dessus ( voyant lavage fixe et clignote après dix minutes....)
Alors j'ai procédé à plusieurs vérification :
* J'ai vérifier l'arrivée d'eau * j'ai vérifié l’électrovanne la tension de chacun était de 3,7 ohms
*j'ai vérifié le pressostat et l'état des tuyaux, résultat les tuyaux n'ont aucune fuite et la vérification "buccale" du pressostat est négative (rien à signaler on entendait le clic en soufflant et le déclic en désobstruant l'air enfermé à l'intérieur
*j'ai vérifié le moteur est j'ai obtenu en contrôlant les cosses 2 par 2 (il y en avait 6) les mesures suivantes 66,6 ohms pour les 2 premières cosses / 1,60 ohms pour celles du milieu / et 4,8 pour les dernières
*j'ai vérifié le moteur de vidange en alimentant manuellement le bac à lessive et celui-ci fonctionne puisque l'eau s’échappe normalement du tuyau d'évacuation
*j'ai vérifié la carte mère aucun condensateur gonflé
Après toutes ces vérifications je ne sais toujours pas quoi en conclure c'est pour cela que je fais appel à votre générosité et à votre entraide pour m'éclairer: Je rappel que je ne suis pas un bricoleur et que je viens juste d'apprendre à utiliser un multimètre que je viens juste d'acheter pour faire face à la panne ce dimanche de ma machine
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter:
le 29/06/2017 à 21:12
Daniel: il me semble que pour plus de lisibilité vous devriez créer votre propre Sujet... d'autant que le mien n'est pas encore résolu et que je ne vois pas de rapport entre les 2.
Denis: j'ai testé au multimètre toutes les résistances et toutes les LEDs. rien d'anormal. Concernant les puces et l'afficheur, je ne vois pas comment les tester.
Sebmenager: module électronique = carte électronique en façade ou celle tout en bas que j'appelle module de puissance ? Dans les 2 cas, aucun composant noirci, en apparence rien d'anormal non plus. Cependant votre avis semblait tranché, donc j'aimerais beaucoup savoir de quelle carte vous parliez. merci.
Nouveaux tests: j'ai débranché toutes les fiches sur le module de puissance à part les 3 qui me semblent l'alimenter, puis j'ai rebrancher les autres une par une en tester l'allumage. sans résultat.
Est ce que quelqu'un sait en quelle circonstance doit s'allumer la diode rouge sur le module de puissance ? Par ce que la mienne je peux faire tout ce que je veux, elle ne s'allume jamais. Ne sert-elle pas de témoin ?
Merci beaucoup pour votre aide !
le 30/06/2017 à 09:35
généralement la lampe rouge ,nous préviens d'une panne de l’appareil en plus du défaut signalé par l'écran.(exemple pour votre appareil: "CE" défaillance électrique du moteur)
concernant plus de signalisation sur le tableau de commande ,nous signale un défaut sur la carte de commande (possible suite à une surtension EDF )
le 30/06/2017 à 10:00
sur votre appareil ,quand vous appuyez sur le bouton M/A la lampe doit s'allumer (la couleur je la connais pas) ,et la lampe M/P doit clignoter une fois sélectionné un programme exemple coton ,vous appuyez sur le bouton M/P pour démarrer le programme et la lampe doit s’arrêter de clignoter.
si cela n'est pas le cas pour votre machine c'est que le module de commande soit défectueux
le 03/07/2017 à 10:03
Suite a vos avis j'ai commandé la platine de commande. Je vous tiendrais informé du résultat.
Merci a tous
le 01/08/2017 à 12:35
pour donner la solution et clôturer ce sujet, voici le dénouement.
La carte de commande n'était pas en cause, je me suis donc rabattu vers la platine de puissance et la machine est repartie.
C'était donc elle qui était défaillante, sans que quoi que ce soit de visuel ne le mette en évidence et malgré qu'elle alimentait correctement l'interrupteur de la platine de commande.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et conseillé !
Fab
