créé le 27/06/2017 à 00:29
-il y a un an, le programmateur arretait d'avancer au milieu du séchage, et le sèche linge pouvait tourner indéfiniment en séchant si on ne le stoppait pas manuellement
en plein déménagement, j'ai pallié au souci en me mettant une minuterie sur le téléphone pour stopper l'appareil au bout de 45 minutes (temps moyen pour secher une charge)
-aujourd'hui il fait disjoncter le différentiel au bout de qq minutes, quel que soit le programme, air froid inclus.pendant ces qq minutes, en programme air chaud ou minuterie, la résistance chauffe, le moteur et le tambour tournent bien.
je l'ai ouvert et rien trouvé de suspect au premier abord, pas de bourres, ni d'eau ni de corps étranger.
ces deux soucis se cumulant, je me demande si ça peut venir d'une sonde, d'un charbon, du programmateur ou d'une combinaison de tout ça? ou tout autre chose?
novice,je dispose toutefois d'un multimètre, donc si vous me recommandez des mesures, merci de m'indiquer comment les prendre
a vous lire!
le 27/06/2017 à 09:39
C'est un élément électrique qui se met en défaut d'isolement. Ce peut être le moteur d'entrainement, celui de refroidissement, la résistance (même si elle n'est pas alimentée). L'humidité sur un organe peut aussi être cause.
le 27/06/2017 à 11:03
le 27/06/2017 à 11:23
