créé le 21/06/2017 à 18:41
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Continental Edison CELVS1249.
Il ne vidange plus après lavage.
La pompe s'est mise à grogner et le lave-vaisselle ne se vidangeait plus. Il y avait des débris de coquilles de moules dans la turbine qui avaient probablement entrainé une panne de la pompe.
J'ai remplacé la pompe après avoir vérifié que mon évacuation n'était pas bouchée.
J'ai donc une pompe neuve....qui ne grogne pas mais la vidange ne se fait toujours pas.
La machine fait son cycle puis arrivée en fin de celui-ci se met en défaut. le voyant clignotant signalant d'après la notice un problème de non-remplissage en eau qui bloquerait la machine. ??????
Alors qu'elle est pleine d'eau sale à vider...
J'ai un doute sur le fond de la cuve du filtre qui donne sur la pompe....je ne peux pas y accéder pour la nettoyer.
J'ai toute une zone entre le filtre et la turbine de la pompe que je ne peut pas explorer pour un nettoyage éventuel...
Je ne vois pas sinon ce qui pourrait empêcher la vidange mis à part un bouchon dans cette partie....
Merci de vos avis et de votre aide....
le 21/06/2017 à 20:36
si vous avez un voltmètre ,vérifiez si la pompe est alimentée.
Si pas alimentée,électronique HS.
le 21/06/2017 à 21:18
Si je raisonne correctement, la pompe n'est alimentée que lorsqu'elle doit vidanger....
Comment je procède pour contrôler son alimentation pendant le cycle de la machine ?
le 22/06/2017 à 11:01
Choisissez un programme vidange ou essorage seul, la pompe doit tourner.
le 22/06/2017 à 11:29
Je n'ai pas de programme vidange ou rinçage/essorage seul.
Et en y réfléchissant, la pompe doit être alimentée puisque la vieille pompe que j'ai remplacé grognait.
Il n'y a pas un clapet ou une vanne pour la vidange en plus de la pompe ?
Je vois ça sur d'autres modèles en cherchant sur le net mais je ne le trouve pas sur mon appareil...
le 22/06/2017 à 17:56
Sebmenager ,a pris votre appareil pour un lave linge au lieu de lave vaisselle .
je pense que l'eau ne s’évacue pas pour cause:
la protection qui permet d'évacuer l'eau n'est pas en place,si cette protection n'est pas en place la pompe tourne dans le vide sans évacué l'eau .
donc à vérifier.
le 22/06/2017 à 18:23
J'ai un puit dans lequel se trouve le filtre en deux parties, protégées par une espèce de dalle grille en inox.
Je les ai démontés pour nettoyage et aspirer l'eau avant d'intervenir sur la pompe.
En revanche, dans le fond de celui-ci, je ne peux pas accéder par le haut à l'alvéole finale où se trouve la turbine de la pompe.il y a une partie innaccessible entre le fond du puit et la pompe.
Et je suppose que c'est dans cette zone que c'est soit bouché où qu'il y a un clapet bloqué
le 22/06/2017 à 18:30
le 22/06/2017 à 18:53
Mais qui ne m'aide pas beaucoup pour résoudre mon problème.
Je vais re-démonter la machine demain et faire des photos...je ne vois pas comment arriver à bien nettoyer entre le filtre et la pompe....
le 24/06/2017 à 15:25
J'ai réussi à démonter le puit de fond de cuve et à le nettoyer...il était vraiment sale.
J'ai tout remonté et à la remise en route j'ai toujours un problème mais différent...
La machine fait son cycle et vidange correctement cette fois-ci mais se met en défaut avant de terminer complètement le cycle.
Avec toujours le voyant allumé qui indique un défaut de mise en eau du lave-vaisselle.
Je me demande si c'est pas un souci d'électronique.
Est-ce que la machine vidange en cours de cycle et doit se re-remplir pour rincer ? Et ce serait là que se produit le bug....
le 24/06/2017 à 17:42
le 24/06/2017 à 18:16
Plus l'on met un cycle long et intensif, plus il se bloque vite....
Sur le cycle le plus fort, il se bloque même avant d'avoir libéré le produit de lavage.
le 24/06/2017 à 19:08
On va le remplacer par une marque qui tient le choc, plutôt qu'un énième engin d'une marque standard qui lâche au bout de trois ans.
Merci quand même pour vos avis.
CDT.
